Трёхфазный автомат на 25 ампер — это на каждую фазу ?
Трёхфазный автомат на 25 ампер — это на каждую фазу или общая мощность автомата?
Висариoн4 подтверждено
Верно, но есть нюанс. На три фазы обычно ставят четырехполюсный автомат. И нулевой полюс вырубится при суммарном превышении по трем фазам заданного тока. Поэтому фазные полюсы в этой ситуации формально просто как размыкатели.
В каком смысле необычно? Нуль вырубается сам от перегрузки и вырубает все три фазы. Обычный четырехполюсный автомат…
Ага, насчет тока чет я не то сказал. Он же наоборот, с выравниванием нагрузки уменьшается, и не может превысить нагрузку по фазам
разрывать ноль это не обычно. ну и ток по нулю на сколько я помню не суммируются, иначе бы на него везде болшое сечение надо было бы закладывать, что не делают.
