Труба канализационная для вентиляции и конденсат
Добрый вечер товарищи,подскажите вопрос такой назрел
-В доме есть приточка пассивная,но нет вытяжного,теперь думаю сделать в ванне отверстие в крыше и поставить трубу 110D сен пень её в месте выхода и на чердаке утеплить и на самой крыше одену «грибок» как думаете если эту самую трубу прям просто ровно вывести без всяких колен будет ли тем не мение конденсат капать внутрь помещения?
1 Ответы
Если коротко — будет.
Но это будет для любой трубы, как вариант под этой трубой сделать поддон или цветок поставить.
Висариoн4 изменен статус
