Трубы отопления под гипсокартоном
Возможно ли смонтировать гипсокартон по стенам, сделав при этом отступ от пола? Чтобы спрятать там трубы отопления
Стены в каркасном доме будут отделываться гипсокартоном по профилям, хотелось бы чтобы оставался доступ к трубам отопления на всякий случай т. к. в случае протечки придется вскрывать стену. Возможно ли смонтировать как бы оставляя нишу под трубы, которую потом закрыть плинтусом, или это невозможно?
srv Решенный вопрос
А чего же их не изолировали то?
srv Решенный вопрос
