Трубы отопления под гипсокартоном
Возможно ли смонтировать гипсокартон по стенам, сделав при этом отступ от пола? Чтобы спрятать там трубы отопления
Стены в каркасном доме будут отделываться гипсокартоном по профилям, хотелось бы чтобы оставался доступ к трубам отопления на всякий случай т. к. в случае протечки придется вскрывать стену. Возможно ли смонтировать как бы оставляя нишу под трубы, которую потом закрыть плинтусом, или это невозможно?
srv Решенный вопрос
Срок службы качественной Pex трубы больше срока службы самого дома, что там смотреть то?
srv Решенный вопрос
