Туплю: давление в расширительном бачке должно быть немного ниже или выше СО ?
22 Ответы
Ок)
в двух словах, почему   размер расширителя привязывается к  объему системы,а не  берется  от  балды.
Накачали 1.8бар в грушу воздуха,  начинаем  заполнять систему, подошли к 1.8 бар — произошло  выравнивание давлений и  гидробак еще   пуст,  продолжаем  закачивать  жидкость в контур , доводя  давление до 2  бар, что  у нас произошло в этом случае? куда   делась  жидкость несжимаемая по своей природе?  правильно она пошла  в гидробак и что  там случилось, снова случилось равновесное  состояние по давлению, но  объем который  ранее  занимал воздух,стал меньше на количество  жидкости туда закачанной.верно  же? Что имеем в  итоге? есть  запас  жидкости на  случае подкапывания, или  при остывании теплоносителя и так же имеем  свободный  объем  в баке.на случай повышения  давления при расширении тепловом  жидкости. Именно поэтому   нельзя брать   объем  бака от балды,вернее  глупо. (больше можно -меньше нет)
Соотношение  объемов   выведены   думаю выведены больше эмпирическим  путем,  хотя  и подсчитать можно, но  вода или  антифриз,  могут  быть  нюансы.
Приведённая ссылка не подтверждает Ваши утверждения, по моему мнению.
И есть у меня подозрение, что Вы путаете фактическое давление в системе с предельным.
Более того, в пункте 4 (описания методики расчёта) ответ на вопрос данной темы, если я правильно понимаю используемые слова в п. 4.
Вам никто не запрещает ошибаться, заблуждаться и не понимать сути вопроса…
Действительно…
Однако, при следовании Вашим рекомендациям полезный объём расширительного бака будет использоваться не по назначению (для хранения некоторого объёма теплоносителя на случай не штатной работы системы — очень сомнительный бонус, ИМХО).
Всё, я понял Вашу позицию, больше не буду ни чего спрашивать и комментировать по данному вопросу.
Правильный вывод ))))
выделять не буду, лень и так пойдет.
Это не очень сомнительный бонус — это офигенный бонус, ради чего и затевался расширитель в любом газовом настенном котле(нормальном электро тоже)
Вы потролить меня решили? или настолько ленивы ,что лень в нете в поисковиках набрать и почитать??? тогда вы расписались в своей дремучей лени и ,как бы не обидеть…промолчу.
Саныч- ты не умудренный сединой в бороде, а местами глупый троль получаешься. не разобравшись в вопросах — но 5 копеек имеешь…
и да микроскопом гвозди не забивают… это про таблицы и калькулятор.
нет желания даже сюда кидать ссылку от котла бош, где четко и ясно написано про объем СО и давления, там еще кривые насоса указаны… поберегу психику местных Экспертов))) удачи вам)))))
автор поди не такой ленивый и уже, как говорится, поди загуглил)
Если головой думать, хоть иногда…тогда найти для себя примеров из жизни массу можно.
А вот в автомобилях, есть 2 вида расширителя. Один атмосферный, а второй в системе охлаждения, и при работе ДВС в нем давление как и во всей системе охлаждения от 0.8 до 2бар(у разных авто по разному)
Но в любом случае, они не сухие… И второй случай как раз наш, очень ,понимаешь, похож)))
Но, автор- ты слушай Саныча, он дело говорит, надуй сразу 3 очка в резиновую грушу, чтобы уж наверняка)))
Послушай, не стоит так яростно реагировать на мнения других людей, пусть и ошибочные. Мы все иногда заблуждаемся и ошибаемся. Я вот, например, могу в твоих постах найти кучу синтаксических и орфографических ошибок. И что? Это мне даёт право оскорблять тебя? Не думаю. Сюда люди приходят как раз за тем, чтобы разбираться. Ну да, Саныч, в этот раз, на мой непрофессиональный взгляд, немного промахнулся, ну бывает. Но это не даёт никому права называть его самыми некрасивыми словами.
Но произошла гораздо худшая ситуация — автор темы, читая твои истеричные сообщения, подумал, мол, да ну нафиг, вряд ли этот чел напишет что-то дельное. И принял неверное решение. Так что вот, в попытках донести до автора истину, ты сам себе поставил подножку.
Но,я думаю, цель достигнута. И Автор не сделает ошибку(наверное — это не точно)…
В следующий раз пройду мимо, пусть сами свои ошибки набивают и исправляют. Не буду тут пословицу цитировать известную. Но немного подбешивает, когда люди не разобравшись пытаются учить… На доводы и аргументы — смешки. Согласен, надо было пройти мимо — не удержался)))
А синтаксис и грамматика- уж извините, не диктант пишем.
ИМХО, хороший пример, как ошибочная информация распространяется по интернету.
Лет 10 назад, увидев взгляд одного из цензоров на ссылки в интернет, в том числе на википедию стал проверять/подтверждать информацию из интернета официальными источниками…
Попробую коротко описать процесс в целом.
Считаем, что рабочее давление в системе Р0, предельное давление Рпр = к*Р0, где к > 1.
Качаем в расширительный бак давление Р1 < Р0.
Получаем, на этапе запуска в расширительном баке у нас часть полезного пространства занято.
Если оставшегося объёма в расширительном баке достаточно для безаварийной работы системы — всё будет хорошо.
Предположим, расчёт объёма расширительного бака был выполнен правильно.
На предельных температурах сработает группа безопасности и часть теплоносителя сбросится, т.е. наше Р0 понизится, а далее система будет работать по проектным показателям, но с одним условием, что Р0 ниже.
Если мы перекачаем РБ, т.е. Р1 > Р0.
Тут мы так же уменьшаем полезный объём РБ, но меньше и по другому принципу, т.е. не за счёт лишнего ТН, а за счёт избыточного давления в РБ.
И если Рпр таково, что нам достаточно полезного объёма, мы не узнаем о срабатывании ГБ.
Короче, качать РБ до Р0, нагнетать теплоноситель до Р1=Р0 и спать спокойно, а +/- 0,2 считаем погрешностью измерений или допустимой дельтой, в рамках которой ни чего не предпринимаем.
Всё остальное надо считать.
з.ы.
У себя запустил систему с давлением 1, РБ не проверял за 10 лет ни разу, в этом году проверю, по лету.
з.ы.2
В последней ссылке только рекомендации/мантры, такое для себя всегда стараюсь обосновывать.
Продолжим))
Вчера и позавчера у коллеги в корнилово света не было. Котел бош настенник, запускали 2  года  назад. Грушу  качали  до 1.2. в системе   полтора, т.е. именно чтобы   в  ГБ зашла  таки  жижка, дом не большой,  штатного   ГБ  хватает там  за  глаза.
Вот все  было  здорово, год. Потом  после  лета потребовалось запуститься- но  давление  упало,  он  не долго  думая  поддавил  в СО жижки. Давление поднялось  до  тех  же 1.5 и  вроде всё  хорошо, но то ли  где    мокрило, то  ли что…  после  отключения  котла(из-за  отсутствия света) он не стартанул,  из-за  отсутствия  давления … он  снова   качнул,  стакан  воды а может и меньше, запустился… Потеков  нигде нет. куда  девается   не понятно — видимо сброс  через защитный клапан . Отсюда  ясно  одно, ГБ  был  полный  жижой. Вчера он слил из системы  аккурат  литров  6,   накачал  грушу , (ниппель не травит-  будет  наблюдать) и дозаправил систему  до тех же 1.5. Котел  заработал,  по мере нагрева   системы- значительный рост  давления отсутствовал, говорит  о том,что  в ГБ достаточно места  на расширение жидкости и система  работает  штатно. Нет  печали  и  что   если вдруг  остынет, и не  будет  давления или  где  капнет  вдруг и  будет беда.
Чем плохо, когда  в груше  равно или  больше давление?
Ребята,  а вы  как (чем  воздействовать  то) собираетесь на  СО  ? Ведь  жижа в ней, как раз  тот  инструмент,  тот подпор общий, через  который  груша посредством сжатого воздуха  давит… а если  бак  сухой? резиновая  груша в трубу не полезет…
Поэтому  очень  эти варианты не  верны, и работают пока  работают,пока всё в  идеале, ложка  жижы уйдет и всё — ваша  система встала. (жидкость   даж  без протечек,  потихоньку испаряется)
Котел у него  самая  высока  точка к тому же, так  повесил,что уж  делать…
Вот теперь есть аргументы, а не отсыл в нет…
Из всего выше сказанного, делаю простой вывод — первый запуск СО выполняется с увеличенным холодным давлением на 0,2-0,3 бар, а в РБ закачиваем расчётное…
Или система подпитки или система в виде дежурного возле подпитки.
Хотя, я для себя решил, что система с течью — плохая система и требует ремонта или переделки и даже ложка — много. Самое продолжительное время без подпитки у меня система работала 1,5 сезона.
Извините, нет доступа к компу, потому кратко и тезисно. С телефона только шотами. Надеялся дождаться возвращения с коммандировки в понедельник но не дотерпел ))). И прошу прощения заранее за ошибки. Зрение уже подводит и пальцы толстые …
У меня нет газа. Все мои знания — это мой личный опыт, основанный, главным образом на эксплуатации ТТК. Я смотрю ролики только когда мне чего не понятно. Интернетовско/обогревательные статьи не читаю, потому как в них одинаковый текст, кочующий из одного непонятного источника, с простым переставлением слов и фраз. Я никогда не претендую на истину, я никогда никого не поучаю, я никогда и никого не посылаю в матчасть (и меня всегда коробит от того, когда это делают другие, даже уважаемые форумчане, изначально демонстрирующие этим свое превосходств), я только даю советы исходя из своего опыта, когда об этом просят. И я признаю, что ошибаюсь и я не обладаю всеми знаниями. Но у меня есть жизненный принцип «относись (в т.ч. общайся) с людьми так, как хочешь, чтоб относились к тебе». Потому я просто никогда не общаюсь с людьми, с которыми я не хочу общаться.
Ещё раз. Тезисно. Я выражаю свое мнение. И это не истина. Вы слышите мое мнение и сами делаете выводы потому как вам с этим жить
Теперь по сути вопроса. Из личного опыта.
У меня ТТК. Соответственно тем-ра в доме пляшет с 15 до 28 градусов. Ещё надо добавить погрешность +-2 градуса.
Давление в РБ у меня на заводской настройке 1,5 бар.
Давление в СО я нагоняю1,3-1,4 град. На холодную. А у меня это 15 град. При приросте тем-ры в доме на 10 градусов прирост давления составляет 3мПа (30 бар)
Данная цифра расчетная из учебника Д.Альтшуля, 1977, «Расчеты по гидравлике»
Прочитав выше мнения прихожу к выводу, что принципиально мы выходим на одни и те же параметры, когда давление в СО немного выше, чем вРБ. Я раньше об этом не задумывался.
Но и это не истина. Тут очень сложный механизм, который практически невозможно привести к конкретной формуле или методике. Тут оченьмного факторов. Вроде как гидравлика для закрытых сосудов, но сосуды растягиваются, трубы изгибаются, плотность воды в СО меняется, плотность воздуха в РБ меняется на 1% на каждые 3 градуса, воздух в воде и в системе, один китайский/белорусский манометр нал воде, второй китайский на манометре, с ценой каждого деления 0,2 бара с хреновой поверкой….
О какой точности в 0,2 бара разнице вы говорите??
Вот в чем можно не сомневаться, так это в допустимой вилке показаний в системах, при которых все будет работать успешно. И это вилка достаточно велика.
Вчера купил газовый котел. Готовлюсь к газификации ))).
Читаем по паспорту:
Давление в РБ 1 бар
Давление в СО 0,5-3 бара
Иначе говоря при постоянном давлении воздуха в РБ допускается широкий диапазон давления в СО
Смело, категорично, однако, мне не понятна физика Вашего утверждения…
Пусть будет для удобства написания 2 очка рабочее давление в системе.
Расширительный бак качаем 1.8, например.
Давим в систему теплоноситель, до 1.8 расширительный бак пуст, а при 2-х на сколько будет заполнен расширительный бак?
з.ы.
Я не специалист, дайте мне ссылкой, — хоть восполню пробелы в образовании…
