Туплю: давление в расширительном бачке должно быть немного ниже или выше СО ?
Висариoн4 Решенный вопрос
22 Ответы
https://teplo-as.ru/text/podbor/bak/
Саныч Новый комментарий
Вам никто не запрещает ошибаться, заблуждаться и не понимать сути вопроса…
Действительно…
Однако, при следовании Вашим рекомендациям полезный объём расширительного бака будет использоваться не по назначению (для хранения некоторого объёма теплоносителя на случай не штатной работы системы — очень сомнительный бонус, ИМХО).
Всё, я понял Вашу позицию, больше не буду ни чего спрашивать и комментировать по данному вопросу.
Правильный вывод ))))
Приведённая ссылка не подтверждает Ваши утверждения, по моему мнению.
И есть у меня подозрение, что Вы путаете фактическое давление в системе с предельным.
Более того, в пункте 4 (описания методики расчёта) ответ на вопрос данной темы, если я правильно понимаю используемые слова в п. 4.
