Туплю: давление в расширительном бачке должно быть немного ниже или выше СО ?
22 Ответы
ИМХО, хороший пример, как ошибочная информация распространяется по интернету.
Лет 10 назад, увидев взгляд одного из цензоров на ссылки в интернет, в том числе на википедию стал проверять/подтверждать информацию из интернета официальными источниками…
Попробую коротко описать процесс в целом.
Считаем, что рабочее давление в системе Р0, предельное давление Рпр = к*Р0, где к > 1.
Качаем в расширительный бак давление Р1 < Р0.
Получаем, на этапе запуска в расширительном баке у нас часть полезного пространства занято.
Если оставшегося объёма в расширительном баке достаточно для безаварийной работы системы — всё будет хорошо.
Предположим, расчёт объёма расширительного бака был выполнен правильно.
На предельных температурах сработает группа безопасности и часть теплоносителя сбросится, т.е. наше Р0 понизится, а далее система будет работать по проектным показателям, но с одним условием, что Р0 ниже.
Если мы перекачаем РБ, т.е. Р1 > Р0.
Тут мы так же уменьшаем полезный объём РБ, но меньше и по другому принципу, т.е. не за счёт лишнего ТН, а за счёт избыточного давления в РБ.
И если Рпр таково, что нам достаточно полезного объёма, мы не узнаем о срабатывании ГБ.
Короче, качать РБ до Р0, нагнетать теплоноситель до Р1=Р0 и спать спокойно, а +/- 0,2 считаем погрешностью измерений или допустимой дельтой, в рамках которой ни чего не предпринимаем.
Всё остальное надо считать.
з.ы.
У себя запустил систему с давлением 1, РБ не проверял за 10 лет ни разу, в этом году проверю, по лету.
з.ы.2
В последней ссылке только рекомендации/мантры, такое для себя всегда стараюсь обосновывать.
Вот теперь есть аргументы, а не отсыл в нет…
Из всего выше сказанного, делаю простой вывод — первый запуск СО выполняется с увеличенным холодным давлением на 0,2-0,3 бар, а в РБ закачиваем расчётное…
Или система подпитки или система в виде дежурного возле подпитки.
Хотя, я для себя решил, что система с течью — плохая система и требует ремонта или переделки и даже ложка — много. Самое продолжительное время без подпитки у меня система работала 1,5 сезона.
Продолжим))
Вчера и позавчера у коллеги в корнилово света не было. Котел бош настенник, запускали 2 года назад. Грушу качали до 1.2. в системе полтора, т.е. именно чтобы в ГБ зашла таки жижка, дом не большой, штатного ГБ хватает там за глаза.
Вот все было здорово, год. Потом после лета потребовалось запуститься- но давление упало, он не долго думая поддавил в СО жижки. Давление поднялось до тех же 1.5 и вроде всё хорошо, но то ли где мокрило, то ли что… после отключения котла(из-за отсутствия света) он не стартанул, из-за отсутствия давления … он снова качнул, стакан воды а может и меньше, запустился… Потеков нигде нет. куда девается не понятно — видимо сброс через защитный клапан . Отсюда ясно одно, ГБ был полный жижой. Вчера он слил из системы аккурат литров 6, накачал грушу , (ниппель не травит- будет наблюдать) и дозаправил систему до тех же 1.5. Котел заработал, по мере нагрева системы- значительный рост давления отсутствовал, говорит о том,что в ГБ достаточно места на расширение жидкости и система работает штатно. Нет печали и что если вдруг остынет, и не будет давления или где капнет вдруг и будет беда.
Чем плохо, когда в груше равно или больше давление?
Ребята, а вы как (чем воздействовать то) собираетесь на СО ? Ведь жижа в ней, как раз тот инструмент, тот подпор общий, через который груша посредством сжатого воздуха давит… а если бак сухой? резиновая груша в трубу не полезет…
Поэтому очень эти варианты не верны, и работают пока работают,пока всё в идеале, ложка жижы уйдет и всё — ваша система встала. (жидкость даж без протечек, потихоньку испаряется)
Котел у него самая высока точка к тому же, так повесил,что уж делать…
