Туплю: давление в расширительном бачке должно быть немного ниже или выше СО ?
Висариoн4 Решенный вопрос
22 Ответы
Теперь по сути вопроса. Из личного опыта.
У меня ТТК. Соответственно тем-ра в доме пляшет с 15 до 28 градусов. Ещё надо добавить погрешность +-2 градуса.
Давление в РБ у меня на заводской настройке 1,5 бар.
Давление в СО я нагоняю1,3-1,4 град. На холодную. А у меня это 15 град. При приросте тем-ры в доме на 10 градусов прирост давления составляет 3мПа (30 бар)
Саныч Решенный вопрос
