Туплю: давление в расширительном бачке должно быть немного ниже или выше СО ?
22 Ответы
Данная цифра расчетная из учебника Д.Альтшуля, 1977, «Расчеты по гидравлике»
Прочитав выше мнения прихожу к выводу, что принципиально мы выходим на одни и те же параметры, когда давление в СО немного выше, чем вРБ. Я раньше об этом не задумывался.
Но и это не истина. Тут очень сложный механизм, который практически невозможно привести к конкретной формуле или методике. Тут оченьмного факторов. Вроде как гидравлика для закрытых сосудов, но сосуды растягиваются, трубы изгибаются, плотность воды в СО меняется, плотность воздуха в РБ меняется на 1% на каждые 3 градуса, воздух в воде и в системе, один китайский/белорусский манометр нал воде, второй китайский на манометре, с ценой каждого деления 0,2 бара с хреновой поверкой….
