Туплю: давление в расширительном бачке должно быть немного ниже или выше СО ?
Висариoн4 Решенный вопрос
22 Ответы
О какой точности в 0,2 бара разнице вы говорите??
Вот в чем можно не сомневаться, так это в допустимой вилке показаний в системах, при которых все будет работать успешно. И это вилка достаточно велика.
Вчера купил газовый котел. Готовлюсь к газификации ))).
Читаем по паспорту:
Давление в РБ 1 бар
Давление в СО 0,5-3 бара
Иначе говоря при постоянном давлении воздуха в РБ допускается широкий диапазон давления в СО
Саныч Решенный вопрос
