Туплю: давление в расширительном бачке должно быть немного ниже или выше СО ?
Висариoн4 Решенный вопрос
22 Ответы
Возвращаясь к практической настройке давления лично так, как я это делаю много лет (лет15 живу в обнимку с угольным котлом).
Давление в РБ я знаю, что у меня 1,5 бара. На ХОЛОДНУЮ, 15 градусов в помещении (это комфортная для меня тем-ра для активной работы, не потеешь), примерно нагоняю 1,3-1,4 бара. Для гарантии проверяю РБ, снимая его с креплений ( он у меня на гибкой подводке), убеждаясь, что он лёгкий. Но он не прозрачный, и по этой причине возможно только предполагать, что он пустой. Начинаю топить печь и уже при темреина котле примерно в 30 градусов, манометр на СО уже показывает 1,6 бара.
Саныч Решенный вопрос
