Туплю: давление в расширительном бачке должно быть немного ниже или выше СО ?
22 Ответы
Всем доброго времени суток. Вспоминается поговорка «Если ТЗ ХЗ, то и результат ХЗ.
Вот и тут получилось так. Изначально автор вопроса не сделал уточнения, для какого вида котла он ставит вопрос. Какие требования по автоматизации. Поэтому пошли ответы категории «что первое в голове сидит».
Но, чего я уверенно придерживаюсь — уважительного отношения при взрослой беседе. Не пацаны мы вроде (хотя за монитором оппонентов не видно). Форум самостройщиков, а не профильный профессионалов (хотя и на профильных сидят разные люди) и ждать 100% верный ответ — так себе цель.
У меня самодельный электрический котёл с ёмкостью системы отопления 52..53 литра (из них котёл 50 литров). В расширительный бак качаю давление соответствующее давлению холодной системы, а давление холодной системы соответствует минимуму, чтобы не было кавитации на насосе (тоже на глазок — примерно 1,5 атм придумал я себе). При нагреве вода расширяется и уходит в бак, что поддерживает давление стабильно. ВСЁ. Остывает котёл до комнатной температуры и нагревается до 80 градусов в день дофига раз. Работает более 7 лет. НО при этом следует отметить, что защиты по давлению у меня нет. Стоят все защиты по температуре и сбросной клапан.
И даже имея опыт главного энергетика (и ответственного за эксплуатацию тепловых энергоустановок) теплоснабжающей организации, эксплуатирующей 13 различных котельных (в прошлом), я бы тоже ответил «что на уме», а не в прошлом. А в уме у меня моя система отопления. Хотя эксплуатируемые ранее газовые котлы всегда имели защиту по низкому давлению.
