Туплю: давление в расширительном бачке должно быть немного ниже или выше СО ?
22 Ответы
Для меня назначение изделия вытекает исходя его названия. Расширительный бак всегда рассматривал для расширения воды. Подпиточный бак/кран/редуктор — для подпитки. У меня врезан отдельно подпиточный бак, всегда готовый подпитать систему. Рассматривать РБ в качестве подпиточного никогда в голову не приходило, хотя идея конечно интересная. Для тех, у кого утечки. Тут я полностью солидарен, что наличие утечек не входит в понятие нормального режима работы. И если где-то утекает, то тот объем воды, что остался в баке, никакой погоды не сделает, поскольку уйдет она быстро, а что с этим запасом, или без него, хозяин неполадки обнаружит только тогда, когда упадет давление в СО, днём раньше или позже.
Тут ещё такое дело .. Подбор РБ все делают из расчета 10%. Люди даже объем воды в системе подсчитать не могут, чтоб бак подобрать. А те, кто сумел, берут 10%, получают литры и такого объема берут и бак. Если насчитали 100 л в системе, то покупают бак в 10 литровый бак. Цифры условные. Но это объем всего изделия. Не понимают, что объем воды в нем занимает только половину. Т.е в него влезает только 5 л. Спасает только то, что вода расширяется только на 4.3%. Это и спасает. Но это делает критичным для того, что полезный объем бака будет уже заполнен жидкостью на холодную. А в предельных значениях чайная ложка жидкости даёт бешеный прирос давления, до срабатывания предохранительного клапана.
А срабатывание предохранительного клапана считаю аварийной ситуацией. Для меня при нормальной работы системы давление в СО не должна подниматься никогда выше 2 бар. Все излишнее давление должен компенсировать РБ. И если давление поперло выше проверяй.
И интернетовские картинки, где вода/воздух разделены посредине мембраной вводит многих в заблуждение
