Турник вырвал кусок стены. Крепеж в «рыхлый» D300
Газобетон D300, теплый, хороший. Но мягкий, зараза. Повесил турник на «специальные» дюбели для газобетона (витые такие, пластиковые). Месяц висел. Вчера подтягивался (мой вес 90 кг) — вылетел вместе с конусами блока. Теперь у меня две воронки в стене.
Есть ли рабочий «дедовский» метод для рыхлого блока? Может, засверлиться насквозь через стену шпильками с шайбами? Стена внешняя, мостик холода не хочу.
6 Ответы
Газобетон плохо держит динамические нагрузки. У него низкая трещиностойкость. Хрупок он. При ваших условиях (два витых анкера определённого размера, 90 кг веса при определённом рычаге и неизвестное количество подходов/повторений), ресурса газобетона до лавинообразного разрушения хватило на месяц. Если рассуждать тупо, то четырёх анкеров должно хватить на два месяца. 🙂
Снимите динамическую составляющую нагрузки и будет вам счастье, пока дом не снесут.
А уж как Вы это сделаете, ну это Ваше дело.
Можно «размазать» динамику на два десятка анкеров, можно подтягиваться медленно-медленно 🙂 , можно часть нагрузки перенести на пол/потолок, можно анкера повыше, а турник поближе к стене смонтировать (чтобы анкера работали на срез больше, чем на вырыв), в конце-концов можно просто похудеть! 🙂
Простор для креатива.
