Тяжелая калитка — петли на шарикахх закисли. Как оживить шарниры не снимая?
Калитка тяжелая, с ковкой. Петли точеные, внутри шарик. За зиму всё это превратилось в единый монолит, открываю с плеча, скрип на всю улицу.
Снять полотно невозможно — приварено насмерть ((.
Как загнать смазку внутрь перекошенного узла? Может, сверлить отверстие под тавотницу прямо в петле на месте?
6 Ответы
Сверлить под пресс масленку и смазывать. Если прям тяжело открывается, значит заржавело, значит наверняка петли приварены вверх ногами, ось на верхней части. Значит надо смазывать почаще.
Можно попробовать ломиком калитку приподнять и напихать туда смазки
Нагреть петлю феном/горелкой, заполнить щели смазкой. При остывании должно немного насосать внутрь. Но это в теории. Но нагрев внешней втулки петли теоретически должен её расширить, а следовательно изменить условия эксплуатации (может снять трение, а может и усилить). Но попробовать стоит. Это недорого и обратимо.
В перевёрнутой петле может скапливаться влага и со временем льдом выдавливать ось вверх, навстречу другой петле, тем самым клиня конструкцию. Просверлите «стакан» перевёрнутой петли снизу, чтобы влага не скапливалась.
Думаете ИИ? Нет — у меня воротину на гараже на пару сантиметров выдавливало.
Да там просверлить хоть сверху, хоть сбоку под тавотницу и все дела.
Вода упала на дно и будет там из-под масла клинить каждую зиму (наверное). Но тавотницы это не отменяет.
Если в зазоре будет солидол или подобная смазка, то вода туда пойдет меньше, а может и вовсе не пойдет. А так как петли скрипят, значит в зазоре ржа и ее надо смазать.
Судя по надписи «снять невозможно» шарниры приварены навстречу друг другу
ломик не поможет
