Тяжелая калитка — петли на шарикахх закисли. Как оживить шарниры не снимая?
Калитка тяжелая, с ковкой. Петли точеные, внутри шарик. За зиму всё это превратилось в единый монолит, открываю с плеча, скрип на всю улицу.
Снять полотно невозможно — приварено насмерть ((.
Как загнать смазку внутрь перекошенного узла? Может, сверлить отверстие под тавотницу прямо в петле на месте?
Nikolay2 Решенный вопрос
6 Ответы
Нагреть петлю феном/горелкой, заполнить щели смазкой. При остывании должно немного насосать внутрь. Но это в теории. Но нагрев внешней втулки петли теоретически должен её расширить, а следовательно изменить условия эксплуатации (может снять трение, а может и усилить). Но попробовать стоит. Это недорого и обратимо.
AlexP Решенный вопрос
