У болгарки и циркулярки разное количество оборотов в минуту?
У болгарки и ручной циркулярки разное количество оборотов в минуту или одинаковое?
Для малых болгарок с размером диска 115 или 125 мм. возможна максимальная скорость 10-11 тысяч об/мин.
У средних болгарок с размером диска 150-180 мм. уже есть ограничения. Максимальное число оборотов – до 8500. Минимальный показатель остается на тех же параметрах 2800 об/мин.
Болгарки с большими кругами имеют наименьшую максимальную скорость вращения. При диаметре круга в 230 мм. максимальное количество оборотов в минуту – 6 650.
Скорость вращения пильного диска у ручной циркулярной пилы колеблется от 3000 оборотов в минуту, до 6000. Средним или оптимальным значение принято считать 5000 оборотов в минуту.
Разумеется разное
Если взять болгарку с константной регулировкой оборотов, то вполне себе можно их нее сварганить циркулярку с нужными оборотами. Но смысл?
