У чего больше теплоемкость — у воды или у кирпича? Что дольше хранит тепло
Вычитал тут, что бак воды на печке в палатке лучше, чем кирпичи нагреть. Смысл в том, вот как топить печь, какую печь лучше, чтобы в домике деревянном было всю ночь и утром тепло.
Просто в детстве жил в селе. Там три комнаты было и печь грела все эти три комнаты. Там печка занимала половину дома считай. И толку от нее ноль. Хоть как ты кочегарь, хоть сколько угля на ночь закидывай — толку ноль. С утра один фиг холодина такая, что встать с кровати и одеться дико холодно было.
Даже днем, когда топить, то либо дикая жара, либо холодина такая, что подохнуть можно. И кирпич, не кирпич… один фиг. Любая печка остывает наглухо и потом руками с утра можно колосники трогать. И дымоход остывает, и все стенки холодные, которые должны быть теплыми. И не надо сейчас ля-ля о том, что печка неправильная. Стандартная кирпичная печка, как у всех.
Так может печь лучше с большим баком воды делать??
5 Ответы
Ля-ля о том, что печка — это предмет, на который валят все проблемы. А конструктив стен? пола? потолка? Дом поди деревяный, дышащий……
Я так понимаю вопрос в том, что лучше сделать — мощную кирпичную печку или большой бак с водой при ней. Про дырявый дом — это уже несколько от темы отходим…
слишком мало данных для ответа — какого размера дом? печь уже есть или собрались строить и т.п.
я бы конечно сказал что вместо большой кирпичной печи с небольшим баком воды я бы поставил маленький стальной котел и большой бак в качестве теплоаккумулятора. Места они займут примерно одинаково, а эффективность будет в разы отличаться. И перепады температуры сгладятся.
Теплоемкость — величина относительная и многофакторная…. У воды — наилучшая, потом дерево, кирпич, бетон, свинец вообще в конце. Погуглите.
хм. почитайте википедию. теплоемкость очень простая штука. удельная теплоемкость — приведенная к килограмму — табличная величина для разных веществ. никаких многих факторов там нет. точнее вообще факторов нет.
Из Вики: «На значение удельной теплоёмкости влияет температура вещества и другие термодинамические параметры. К примеру, измерение удельной теплоёмкости воды даст разные результаты при 20 °C и 60 °C. Кроме того, удельная теплоёмкость зависит от того, каким образом позволено изменяться термодинамическим параметрам вещества (давлению, объёму и т. д.); например, удельная теплоёмкость при постоянном давлении (CP) и при постоянном объёме (CV), вообще говоря, различны..» Это ли не многофакторность?
согласен, был неправ))))) по школьной физике вспомнил)) да и хрен с ней, с теплоемкостью))))
У бабушки была печь. При этом многооборотный дымоход по количеству кирпича был раз в 5 больше ушло на печь. Это раз!
Во-вторых сильно зависит от того, чем топить!
Если перед сном мы закидывали пару ведер качественного кузбасского угля и прикрывали поддувало, то он горел всю ночь и даже утром просто пошурудив кочергой угли можно было просто подкидывать не растапливая заново!!!
т.е. фактически зимой у нее печь никогда не тухла!
На дровах реально прогорает махом и все…
У кирпича кроме большой теплоемкости есть еще низкая теплопроводность. Поэтому кирпич отдает тепло медленно. Печь иногда делают в четверть кирпича — нагревается быстро и остывает быстро. У меня сделана печь в полкирпича, тепло держит хорошо. Топлю один раз в день утром сухими (двухгодичными) березовыми дровами. Днем в доме 24, утром 21. Эти перепады зависят сильно от дома, как выше писали — от его дырявливости.
А вода быстро нагреется и быстро остынет
+1
если стены дырявые, то печь хоть во весь дом будет, тепло не удержит.
