У чего больше теплоемкость — у воды или у кирпича? Что дольше хранит тепло
Вычитал тут, что бак воды на печке в палатке лучше, чем кирпичи нагреть. Смысл в том, вот как топить печь, какую печь лучше, чтобы в домике деревянном было всю ночь и утром тепло.
Просто в детстве жил в селе. Там три комнаты было и печь грела все эти три комнаты. Там печка занимала половину дома считай. И толку от нее ноль. Хоть как ты кочегарь, хоть сколько угля на ночь закидывай — толку ноль. С утра один фиг холодина такая, что встать с кровати и одеться дико холодно было.
Даже днем, когда топить, то либо дикая жара, либо холодина такая, что подохнуть можно. И кирпич, не кирпич… один фиг. Любая печка остывает наглухо и потом руками с утра можно колосники трогать. И дымоход остывает, и все стенки холодные, которые должны быть теплыми. И не надо сейчас ля-ля о том, что печка неправильная. Стандартная кирпичная печка, как у всех.
Так может печь лучше с большим баком воды делать??
5 Ответы
Ля-ля о том, что печка — это предмет, на который валят все проблемы. А конструктив стен? пола? потолка? Дом поди деревяный, дышащий……
Я так понимаю вопрос в том, что лучше сделать — мощную кирпичную печку или большой бак с водой при ней. Про дырявый дом — это уже несколько от темы отходим…
слишком мало данных для ответа — какого размера дом? печь уже есть или собрались строить и т.п.
я бы конечно сказал что вместо большой кирпичной печи с небольшим баком воды я бы поставил маленький стальной котел и большой бак в качестве теплоаккумулятора. Места они займут примерно одинаково, а эффективность будет в разы отличаться. И перепады температуры сгладятся.
+1
если стены дырявые, то печь хоть во весь дом будет, тепло не удержит.
