У пылесоса упала мощность всасывания. Шланг и фильтры чистые.
Не знаю. Фильтры (мешки тряпошные на канцзастежках) живут вечно; ничего не меняю, только протряхиваю. И то пока полные не становятся. Изнашиваются, истираются шланги и прочие мелочи, но чисто от старости. Поролоновый фильтр чистится раз в три (пять…никогда) лет. Движкам все пофиг. Один самсунг на циклоне, другой в доме. Как минимум отработали 10…12 лет.
У потери тяги есть своя причина. Если мощность двигателя не упала, то значит где то уменьшилось проходное сечение или увеличилось сопротивление в фильтрах. Это легко проверяется вашей ладошкой и снятием фильтра или того же шланга.
+1. где-то утечка.
Если это пылесос просто с мешком — тогда да. Но таких уже нет вроде давно. Сейчас даже строительные пылесосы мешок + фильтр. Мешку пофиг, а вот фильтры забиваются на ура. Выглядят чистыми, а ничего не пропускают.
Я фильтры компрессором продуваю периодически. Вроде чистый, а дунешь — пыли летит караул
И боже упаси их мыть. Бетонируются просто, только на выброс потом
А )) еще кстати из за нарушения герметичности по пути пути засасывания воздуха бывают проблемы. Бывает, что неплотно закрывается крышка и этого достаточно для сильного падения мощи всоса.
