У жильца на последнем этаже получается весь воздух в батареи скапливается?
Если весь радиатор равномерно теплый, то воздух тут ни при делах. Это означает, что весь радиатор заполнен водой, а тем-ра теплоносителя недостаточная по ряду причин. Это может быть как низкая тем-ра самого теплоносителя, так и неправильное подсоединение радиатора.
А по сути вопроса — да, весь воздух скапливается на последнем этаже, и исходя из этого должны быть предусмотрены воздухосборники/сбросники. И это не обязательно в радиаторах. Это может быть (и чаще всего бывает) на трубопроводе.
