Удаление ржавчины-окалины внутри трубы
Основная труба водопровода, ведущая к дому — от неё был сделан, 30-40 лет назад, спуск воды — перпендикулярно трубе, практически вертикально вниз.
Обратили внимание, что вода, при сливе — еле течёт. Проверил: внутри, на месте сварки патрубка к основной трубе — либо наплывы от сварки, либо наржавело сильно за время, либо что-то еще — по всей внутренней окружности патрубка. Что создаёт — почти «пробку».
Высота патрубка — 7см(наплывы находятся на глубине 7см), диам. = 3/4, резьба — внутренняя, есть. Диам. основной трубы = 2″.
Отколотить(долотом) те «наросты» — не получилось(при средних усилиях). Чем посоветуете снять, удалить эти «преграды», каким методом — ?
Странно это. Если это наплывы от сварки, то они были с самого начала. А вода текла нормально. Значит не они. Если это наросты из ржавчины, то они отобьются легко. Значит что то ниже. И вполне возможно где то за «углом» и в горизонтальных и наклонных местах. Мне кажется, что сверлить опасно. Как потом что то доставать? Может получиться вообще пробка. Надо проанализировать весь путь воды.
Доставать щупом с магнитом
