Удлинитель 20м — 2500?! а если самому сделать
Нужен был удлинитель, нашел что-то типа этого — https://www.vseinstrumenti.ru/product/udlinitel-svet-uh16-1-20-kg-2×2-5-xx0433-00020-7080260 — но цена удивила. А что если самому собрать, сколько здесь получится по материалам себистоимость, скажите примерно?
5 Ответы
Все удлинители однозначно по бюджету надо делать самому. Себестоимость будет в 1.5….2 раза меньше.
Да и при собственном изготовлении не будет подвоха типа уменьшенного сечения, вместо КГХЛа подсунут аналог, который дубеет на морозе…
Полностью согласен, но с оговоркой. Нужно понимать, что делать и как. Просто часто приходится комплектующие слегка допиливать. Тут обжать гильзой, тут подпаять, тут контакты поджать. Тогда будет и качественно и выгодно. Всё как мы любим.
Наверно, я б с брусочков корытце сделал и проложил бы плёнку.
Да, уж — цены…
В своё время купил 100 метров провода, сделал несколько удлинителей (пару по 25-30 метров и несколько по 10-15 метров) — построился на них, как от соседей, так и от генератора…
Часть дожила до текущего момента, а это уже больше 15 лет, на одном куске только розетку поменял — заржавела и стала греться очень сильно.
Провод многожильный, 2х0,75 — до 2х КВт тянет, без присмотра до 1КВт (оплётку не помню, светлая, на морозе дубеет, но не ломается).
