Удлинитель для сварочного инвертора — какой диаметр сечения жилы?
Подскажите, выдержит ли такой удлинитель бытовой (похоже 0.75) работу со сварочным инвертором.
Электродом двойкой с хорошими перекурами ?
Необходимо лишь поперечные из профиля 20х40 приварить. На расстоянии метров 40.
и второй вопрос — в аренду где дают такие кабеля — поскольку покупать на 1 раз жаба душит
сварка электродом 2мм подразумевает сварочный ток 40-80А, а это 2,4-4,8 кВт мощности. Т.е. 0,75 — уже не подходит. Минимум 1,5 кв мм (там до 4Квт). Но, при таком расстоянии на максимальном токе — потери будут почти 10%. Т.е. вместо 220В — будет 200В и кабель будет греться до 35 градусов.
P.S. в стройпарке дают в аренду катушки-удлинители.
