Угловой шкаф -во весь угол или Г-образный?
Вопрос к мебельщикам. Нужно сделать угловой шкаф. одна сторона нужна 360, а другой угол 530. можно ли как то сделать такой угол как на фото 1? или как закрепить фасад если делать по типу как на фото 2? шкаф купе не рассматриваю если по принципу как на фото 1 то думал сделать на углу один фасад, а на прямых корпусах по два., а если как на фото два то на каждом из корпусов по два фасада, но как крепить фасад? закладывать планку вертикальную для петли или как?
лимон Решенный вопрос
А почему не оставить только одну прямую часть с рисунка 2, та, что поглубже и глубину увеличить, например, до 65 см?
falcon Новый комментарий
тогда это будет уже не угловой шкаф
