Проблема такая: ещё до подключения станции к сети заливаем воду, а она куда-то уходит на глазах. Обратный клапан новый, стоит правильно- стрелка указывает на станцию, но вода в резервуаре не задерживается. Может кто-то знает, в чём причина?
Клапан проверить, продуть против тока.
Непонятно — станция пока вообще к воде не подключена? на снятой станции вода может уходить только в накопительный бачок или вытекать наружу
Груша не накачана — течет в бак.
