Уличная городская лестница для пешеходов. Какой ГОСТ или СП есть ?
Есть лестница металлическая для пешеходов. Нужно ее проверить соответствует она или нет нормативному документу. И нужно это обосновать ссылкой на документ.
Лестница с площадками и маршами. Она не снаружи здания и не внутри. Она не пожарная и не эвакуационная. Лестница длинная идет как продолжение пешеходной дорожки. Измерили уклоны маршей, уклоны ступеней, размеры ступеней (ВхШ), количество ступеней.
Есть разбег по высоте ступеней 20-60 мм. Наклон ступеней 3,5-5 градусов. На ступени при спуске встает только пятка.
В каком документе прописаны эти Обязательные параметры?
1 Ответы
Про документ не скажу, для меня интернет и здравый смысл в помощь…
Вот один из вариантов, по которому бы начал проверять наличие, актуальность, применяемость — https://zakazkrovli.ru/info/articles/Snip-gost-lestnitsy/
Мой сухой остаток по данному вопросу:
Лестница считается безопасной если все ступени одинаковые (высота и проступь), допускается отклонения у первой и последней, проступь горизонтально расположена.
Думаю, кто-то когда-то сделал по своей инициативе как смог и в таком состоянии это изделие дожило до текущих дней.
Если есть желание обязать какую-то администрацию привести в нормативный вид данное творение — ожидайте возможный снос потенциально опасного объекта без восстановления.
