0 комментариев
Есть лестница металлическая для пешеходов. Нужно ее проверить соответствует она или нет нормативному документу. И нужно это обосновать ссылкой на документ.
Лестница с площадками и маршами. Она не снаружи здания и не внутри. Она не пожарная и не эвакуационная. Лестница длинная идет как продолжение пешеходной дорожки. Измерили уклоны маршей, уклоны ступеней, размеры ступеней (ВхШ), количество ступеней.
Есть разбег по высоте ступеней 20-60 мм. Наклон ступеней 3,5-5 градусов. На ступени при спуске встает только пятка.
В каком документе прописаны эти Обязательные параметры?
Komissar Решенный вопрос
