Усиление дверного проема уголками 75
Надо резать проход в стене. Полтора кирпича, сверху плиты ПК. Проект есть, но там заложен 20-й швеллер на шпильках!!
Есть мысль заменить на пакет из 75-х уголков с двух сторон с проваркой пластинами. По нагрузке — проходит с запасом. Но как правильно зачеканить верхний зазор? Раствор усаживается, хочу забить сухой смесью или клиньями металлическими.
Кто делал «ферму» из уголков вместо балки?
Заец Решенный вопрос
1 Ответы
Сто раз забивал раствором подобные подпоры. Никаких проблем.
