Здравствуйте. Возможна установка двери в проем толщиной 6 см? Как я понял толщина коробки более 6 см. Есть доборы если стена слишком широкая .
Но что делать если она тонкая?:))
Можно отатную дверь поставить.
можно деревяный короб установить вместо МДФ
дверь-купе тема! На последней квартире себе ставил между залом и спальней
еще и с зеркалом во всю дверь — визуально увеличивается пространство знатно!
Доборы можно не только к коробке примастырить…;-)
Режете их на полоски и к обналичке приклеиваете, с той стороны, где она на стену ложится.
либо еще как вариант — «завалить» опанелку немного от косяка к стене. главное углы правильно рассчитать при этом
Вторая картинка в теме не найдена.
