Установка водоотвода (хомут-тройник-«вампир» и т.д.) — как сделать надежно?
теща попросила подключить бойлер в туалете старой квартиры. трубы древние стальные крашеные. Подачу холодной возьму с подачи на унитаз. А чтобы в горячую врезаться предложили мне такую приблуду (см картинку). Толком даже не знаю как называется — все по разному зовут. Ни разу не пользовался такой — насколько сложно ее качественно и надежно установить? Не хотелось бы залить соседей ненароком! Какие есть ньюансы-хитрости?
5 Ответы
ИМХО, в данном случае дешевле заплатить.
Ещё надо, что бы горячая вода перекрывалась, хорошо, если есть, а если нет (у меня на съёмной квартире стояли вентили, которые плакали в закрытом состоянии, т.е. как «перекрыть на время ремонта пойдёт, а как перекрыть навсегда нет), тогда горячей водой с нового бойлера будете снабжать весь стояк.
если место есть то снять счетчик, обрезать трубу, нарезать резьбу, поставить тройник, опломбировать счетчик
нет, счетчик в одном углу туалета, а бойлер прямо в противоположном. Не охота 3-метровую гибкую подводку использовать.
так металлопластик и полипропилен наше все
нет, не получится. там трубы вмурованы в стены, с 2 сторон кафель
неохота глобальный срачельник устраивать
все что надо перекрывается перед счетчиком стоит шаровый, держит 100% я проверил.
заплатить кому и за что?
Вызвать мастера поставить эту хренушку?
как с него потом в случае проблем возмещение ущерба требовать?
