Установка водоотвода (хомут-тройник-«вампир» и т.д.) — как сделать надежно?
теща попросила подключить бойлер в туалете старой квартиры. трубы древние стальные крашеные. Подачу холодной возьму с подачи на унитаз. А чтобы в горячую врезаться предложили мне такую приблуду (см картинку). Толком даже не знаю как называется — все по разному зовут. Ни разу не пользовался такой — насколько сложно ее качественно и надежно установить? Не хотелось бы залить соседей ненароком! Какие есть ньюансы-хитрости?
5 Ответы
Вызвать мастера поставить эту хренушку?
как с него потом в случае проблем возмещение ущерба требовать?
Когда с братаном делали ремонт в хрущёвке с коммуникациями и краской на стенах с даты ввода в эксплуатацию. Вызывали сантехников из ЖЭУ или ещё какой-то организации. Заказ-наряд, акт, чек.
А какое состояние труб у Вас — кто бы знал…
А эта штука устанавливается просто, и гуглится… На память, перекрываем воду, устанавливаем (я бы ещё смазал герметиком), сверлим, подключаем оборудование, проверяем.
седелка
1. по какому слову она гуглится? вот в чем вопрос
2. старую краску с трубы надо до металла снимать перед установкой или прямо поверх?
