Установка водосчетчика после крана — так можно?
холодная вода сейчас на смеситель подается так.
Если я в муфту после вентиля воткну счетчик воды — у меня его примут и опломбируют?
или надо чтобы вентиль тоже опломбировался?
а то скажут — «вы можете вентиль перекрыть после того как мы уйдем, счетчик скрутить и пользоваться водой на халяву!…»
как быть в такой ситуации?
А как ставить/менять счетчик ДО входного крана прелагается? Перекрывать стояк на подьезд? Всегда счетчик ставиться после входного крана, и еще бы фильт-сетку перед ним по хорошему.
о, точно! забыл про фильтр!
его можно вместо муфты поставить сразу после вентиля
в чем проблема-то? Счетчики так и ставятся : кран-фильтр-счетчик.
Если у них будут сомнения, пусть счетчик и к крану пломбой цепляют. Но никто этого делать не будет.
проблема в том, что в обычной квартире там жесткая труба до и после счетчика. И, если американки опломбированы, то технически невозможно снять счетчик и подключиться в обход него не повредив пломбы. А тут гибкая подводка сразу.! Если не прицепить пломбу к вентилю, то, теоретически, легко снять всю опломбированную конструкцию не повредив пломбы.
Ну и сделай тоже жесткой трубой, если есть сомнения. Дойди полипропиленом от счетчика до той точки, куда идет гибкая подводка. Так даже надежней будет.
Хотя, теоретически, никого касаться не должно, что там у меня после счетчика. Может я в счетчик просто вкручу кран и буду набирать воду в тазик. Кто мне это может запретить?
не могу. там труба выходит из стены прямо под умывальником!
на ней кран и кусок гибкой подводки сразу на смеситель уходит.
прям как Progressor ниже написал один в один.
а как «по правилам»? где можно глянуть требования? Просто вообще не представляю если придется этот вентиль менять на что-то с петлей для проволоки — то придется весь дом отключать. Даже не знаю где и как это делается.
