Утечка на корпус стиральной машины
Доброго времени суток! Вышибло УЗО, нехитрыми действиями было выявлено, что причина в стиралке (bosch maxx5).
Вышибает сразу при включении, на этапе выбора режима или при нажатии кнопки пуск.
Первым делом проверил розетку, затем ТЭН, с ними все в порядке. Затем отключил заземление и машинка нормально заработала, УЗО не вышибло, стирка началась, замерил на корпусе напряжение 110 вольт. Выключил и прикрутил заземление обратно.
Пару недель назад слетела заливная трубка, и везде была вода в том числе и на моторе, снял с него клемму, и без клеммы на моторе все включается и не вышибает.
Подскажите пожалуйста, я так понимаю проблема в том, что мотор где-то пробивает на корпус?? как точно установить причину, и вообще что делать, можно ли его отремонтировать или нет смысла.
Думаю, достаточно будет просушить двигатель.
Как, это уже другой вопрос ;-)).
У меня для улицы электричество, пока, раскинуто удлинителями, иногда, в дождь вышибает УЗО (бывает розетка оказывается в какой-нибудь луже). Отключаю конечный удлинитель до высыхания и всё нормально.
У машинки коллекторный двигатель? Если да, то нужно очистить от угольный пыли щеткодержатели и продуть сам мотор и наверняка проблема уйдет
Чаще всего из за ТЭНки. Так то он целый и греет, но имеет место быть утечка.
Ну так ты сам ответил на свои вопросы 🙂
Я бы снял клемму заземления на моторе и оставил так на какое-то время. Мотор обычно крепится на пластиковом баке, и утечка на его корпус не попадает на корпус стиралки.
Можно его высушить принудительно — воздуходувкой с горячим воздухом. Сделать это можно не снимая двигатель, он обычно хорошо доступен и с заднего люка, и просто снизу.
