Утечка на корпус стиральной машины
Доброго времени суток! Вышибло УЗО, нехитрыми действиями было выявлено, что причина в стиралке (bosch maxx5).
Вышибает сразу при включении, на этапе выбора режима или при нажатии кнопки пуск.
Первым делом проверил розетку, затем ТЭН, с ними все в порядке. Затем отключил заземление и машинка нормально заработала, УЗО не вышибло, стирка началась, замерил на корпусе напряжение 110 вольт. Выключил и прикрутил заземление обратно.
Пару недель назад слетела заливная трубка, и везде была вода в том числе и на моторе, снял с него клемму, и без клеммы на моторе все включается и не вышибает.
Подскажите пожалуйста, я так понимаю проблема в том, что мотор где-то пробивает на корпус?? как точно установить причину, и вообще что делать, можно ли его отремонтировать или нет смысла.
Чаще всего из за ТЭНки. Так то он целый и греет, но имеет место быть утечка.
