Между лаг потолка находится мощный слой основного утеплителя — 120 мм минеральной ваты ,поверх хочу положить пеноплекс 30мм прикрепив к лагам пеной 1ый вопрос возможно ли так может вата будет отпотевать. 2ой вопрос а ходить по нему можно . может кто делал поделитесь дом в Краснодаре
По идее правильнее наоборот; из помещения — наружу; сначала пеноплекс (типо пароизоляция), а потом уже минплита. А зачем вам пеноплекс? В ваших краях и ваты должно хватить.
