Утепление дверей пенопластом — есть смысл?
Хочу утеплить входную деревянную дверь в частном доме. Она толщиной примерно 4см. Думаю, можно прикрутить к двери пенопласт и закрыть сверху осб.
Толщина соответственно будет больше, но мне это не страшно.
Скажите, пожалуйста, будет ли толк от такого утепления?
Висариoн4 подтверждено
5 Ответы
Будет наверняка. Но обычно с дверями в первую очередь другая беда — неплотности и сквозняки. Если с этим все ок, тогда можно и утеплять
Chevalier ответ изменён
Лучше прикрути сэндвич-панель. Можно с напуском, чтобы щели закрыть. И сразу красиво будет. 1см полистирола как доп. теплоизоляция двери вполне нормально. Сэнвичи по размеру можно заказать на Шевченко 109. У них там-же во дворе и цех.
Ilja Vlaskin ответ изменён
С точки зрения пожарников, входная дверь с пенопластом- ни в какие ворота…
joiner ответ изменён
