Утепление дверей пенопластом — есть смысл?
Хочу утеплить входную деревянную дверь в частном доме. Она толщиной примерно 4см. Думаю, можно прикрутить к двери пенопласт и закрыть сверху осб.
Толщина соответственно будет больше, но мне это не страшно.
Скажите, пожалуйста, будет ли толк от такого утепления?
Висариoн4 подтверждено
5 Ответы
Будет наверняка. Но обычно с дверями в первую очередь другая беда — неплотности и сквозняки. Если с этим все ок, тогда можно и утеплять
Chevalier ответ изменён
