Утепление крыши поверх шлака.
Шлака около 20 см, конечно мало. У себя на доме, не шлак конечно, шлакоопилочная смесь, досыпал.
Если вам увеличивать толщину утеплителя шлаком, то это как минимум до 30 см, а это увеличение нагрузки на перекрытие. Можно опилками и присыпать сверху слоем, см 5, шлака.
Можно и плитными утеплителями, но обязательно под них поверхность выравнивание, чтобы плиты ложились плотно без пустот.
И, да, все это приходилось делать. Не теоретик.
Если дом старый — значит небольшой. Но нагрузки на потолочные балки приличные. И сам шлак скорее всего фонит и вреден для здоровья. Чем он вам так дорог, что вы его не хотите убирать?
Выкинуть лопатой шлак — работа на полтора часов в одного. Зато потом положите современный легкий и теплый материал.
Но решать вам, конечно.
ПС — опыт работы со шлаком был. Именно в плане выкинуть его с крыши.
У меня не шлак, а земля (суглинук) слоем 10см на крыше времянки (3х5м). В этом году утеплил крышу листами ЭППС 4см. Листы клал по верху и немного присыпал сверху. Разница по ощущениям прошлых годов стала очень ощутимой. А главный эффект — у меня все время пол во времянке был ледяной, в валенках ходил. А сейчас вполне ничего, несмотря на морозы.
