Утепление крыши поверх шлака.
Шлака около 20 см, конечно мало. У себя на доме, не шлак конечно, шлакоопилочная смесь, досыпал.
Если вам увеличивать толщину утеплителя шлаком, то это как минимум до 30 см, а это увеличение нагрузки на перекрытие. Можно опилками и присыпать сверху слоем, см 5, шлака.
Можно и плитными утеплителями, но обязательно под них поверхность выравнивание, чтобы плиты ложились плотно без пустот.
И, да, все это приходилось делать. Не теоретик.
