Утепление мансарды опилками с известью и гипсом
Здравствуйте всем. Подскажите в таком вопросе.Может кто сталкивался по утеплению опилками с известью и гипсом мансарды. Я как бы не строитель, но с женой утеплили стены мансарды опилками и теперь мучает вопрос не большая я ли нагрузка на балки перекрытия. Дом из бруса 15 на 15 . Длина 9 и ширина 6 м по середине перегородка из бруса 10*15 ,а сами балки тоже 15*15 и шаг между ними 85 см. И ещё стоит вопрос чем можно утеплить холодный чердак первого и второго этажа. Можно ли опилками или будет очень большая нагрузка на все балки.
