Утепление мансарды опилками с известью и гипсом
Здравствуйте всем. Подскажите в таком вопросе.Может кто сталкивался по утеплению опилками с известью и гипсом мансарды. Я как бы не строитель, но с женой утеплили стены мансарды опилками и теперь мучает вопрос не большая я ли нагрузка на балки перекрытия. Дом из бруса 15 на 15 . Длина 9 и ширина 6 м по середине перегородка из бруса 10*15 ,а сами балки тоже 15*15 и шаг между ними 85 см. И ещё стоит вопрос чем можно утеплить холодный чердак первого и второго этажа. Можно ли опилками или будет очень большая нагрузка на все балки.
Нагрузку надо считать.
Почему опилки а не, например, рулонный/маты утеплитель?
Давно уже кто-то рассказывал, что китайские грузовики (типа газели) первое время шли с термобудками у которых в качестве утеплителя были «опилки», так там были предусмотрены сверху лючки для добавления опилок…
Я, в своё время, наигрался с опилками — если не конструкционный утеплитель, ИМХО, проще купить (а если в промышленных масштабах, так ещё может быть и дешевле).
