Утепление металлической бытовки без потери пространства — чем и как?
Бытовка 6х2.4, металл. Стенки при -35 покрываются инеем изнутри. Минвата 50мм внутрь — потеряю по 10 см с каждой стороны, и так негде развернуться. Пенофол в один слой клеить? — через год конденсат между ним и металлом, обшивка мокрая. ППУ однажды напыляли — дорого и запах месяц стоял, как в химлаборатории.
Смотрю теперь на PIR-плиты 30мм: тоньше, теплее, пароизоляция встроена. Может, есть другие рабочие идеи?
Саныч Решенный вопрос
1 Ответы
Утепление снаружи.
лимон Новый комментарий
Вот лучший вариант.
