Утепление перекрытия на свайном фундаменте
Дано: баня на сваях, утепление пола из минплиты 15 см, пленки как требуется по технологии, в мойке и парной 2 слоя ГВЛ, теплый пол электрический, плитка кафель, в комнате отдыха деревянный пол из доски. Отопление электрическое.
Нужно ли дополнительно с наружней стороны, с улицы, где сваи утеплить пеноплексом 50 мм? Подлезть под низ расстояние имеется.
Как то есть опасения что зимой холодно будет.
P.s. баня из проф бруса 15, окна пластик, дверь с терморазрывом, кровля утеплена минплитой.
