Утепление пола в парной
Прямо таки срочный вопрос (я о своих планах на выходные))) — какой способ выбрать .. главное чем )) минплита, ППС на пене или какие-нибудь новомодные пенки??
Еще есть время до закупки, хелп )
7 Ответы
Методичка:
Важно понимать, что пол должен быть теплый. Можно даже его греть электричеством.
При поддаче пар ударяется в потолок, заворачивает вниз к полу, и.. на холодном полу из него конденсируется вся влага. Это называется ‘пар сел’. Так у меня было в старой бане — поддал, туча пара пронеслась по головам и улетела (1-2 минуты). Поддавать надо часто и много.
В новой бане пол хорошо утепленный и прогревается от печки, босиком ходить приятно. Вот тут пар держится капитально, даже слишком (15-20 минут).
Отсюда вывод — влаги в утеплителе надо будет бояться только при слабом утеплении пола и залповой суматошной протопке. Я за герметичное (на пене) пеностироловое утепление.
Чувак целую фирму открыл по полам в бане на основе идей высказанных Максом
Сначала сообщает, что пена «дышит», потом говорит что верхний слой пены срезать нельзя, чтобы влага в пену не вошла ))
…..При поддаче пар ударяется в потолок, заворачивает вниз к полу, и.. на холодном полу из него конденсируется вся влага…..
))))) забавно, а у меня почему то нет. У меня пол (без утепления) прогревается воздухом от печи и остается теплым. Пол из пятидесятки со щелями. Видимо у вас подполье холодное.
Мое имхо: пол утеплять не обязательно. Но фундамент надо.
Керамзит ваабще не в тему. Материал не то чтобы отстойный, а типо специфический.
Продуваемый (летом) подпол, деревянные лаги, плахи — обычная классическая парная в срубе.
Сырость — с ковшика что упадет + пот конечно. Но так специально никто не льет.
Работает раз в неделю, на 6 дней уходит в минус.
