Утепление в конце перекрытия
Принял дом из пеноблока(ютонг внешняя стена блок 375мм) стал штрабить стену на втором этаже под вывод воды и обнаружил пустоту. Получается армопояс, на нем плита заходит на армопояс примерно на 9см, потом пустота примерно 8см и видомо потом блок 200мм, а дальше идёт так же 375ый блок(опираясь одной стороной на плиту, другой на блок 200мм). Ощупал плиту перекрытия, пустоты не закрыты. Получается на армопоясом блок с улицей всего 200мм и плита с пустотами. Что то мне подсказывает, что это будет очень плохо сказывается на теплопотерях. Пока информацию по нормам и снипам не нашёл буду весьма благодарен если подскажите в каком направлении искать.
Висариoн4 подтверждено
