Утеплил пеноплексом изнутри — жду плесень или зря боюсь?
Квартира в кирпичной хрущёвке, торцевая стена. Снаружи не залезть — пятый этаж. Начитался ужасов, но сделал: пирог стены — плитка, 2 слоя гипсокартона, 50 мм ЭППС, кирпичная стена. Прошла первая зима — сухо. Вторая — тоже.
Дома, утеплённые пеноплексом, по своим свойствам напоминают термос. Из-за этого влага может накапливаться внутри стен, способствуя появлению плесени. Это всё теория или бомба замедленного действия? Но ведь делают кирпичные стены с утеплителем внутри?
Вы скакой целью интересуетесь? Для дискусии? Ее не будет. Может быть ваше решение в какой то мере и решает проблему теплоизоляции, но оно все равно более аварийное, чем компромиссное. И читать надо не ужасы, а учебники. Тогда возможно придет понимание. А первая влага возможно появится у соседей снизу; на стыке стены и потолка. А может и не появится. Тут как карта ляжет.
