Утеплили гараж изнутри — снаружи соседи не позволяют — получили ведра конденсата
Доброго времени суток.
Делали гараж: гараж в гаражном кооперативе, в лиинии гаражей, неотапливаемый, отапливаться не планировался, это обговаривалось. Кирпичный гараж, старую кровлю сняли — вся гнилая, заменили стропильную систему. Т.к Отопопления и эксплуатацию с отоплением не планировали — утеплили только фундамент — пеноплекс 100мм.
В итоге, через 3 года нормальной эксплуатации гаража, гараж решили отапливать — среднестуточная температура в гараже +3- +5 градусов, зимой возникла проблема, что конденсат из гаража идет сквозь обшивку вагонкой на кровлю: стропила, обрешетка — дерево, покрытая технониколем, и по стенам стекает на пол.
Вопрос — решится ли эта проблема, если мы: демонтируем вагонку, утеплим гараж изнутри (к сожалению, наружные стены, которые граничат с соседскими гаражами, снаружи не утеплить), изнутри загерметизируем гараж пленкой. Будет ли это сохнуть все это изнутри, без гниения возвращенной вагонки, и нужно ли вообще это утепление изнутри?
