В чем хитрость, чтобы нормально резать плитку?
5 Ответы
Купить самых дешёвых плиток, можно набрать боя…
Хорошее лезвие/нож (или как это колесо называется).
И тренироваться, тренироваться, тренироваться — движение должно быть уверенным, ровным, с одинаковым давлением на протяжении всего реза.
Второй момент — после проведения линии разлома, резкость и сила надавливания для разлома, возможно плиткорез поменяете, возможно, отдадите резать профессионалам… ;-))
Я полный профан в плиткорезанье, но достаточно быстро стало получаться.
Просто несколько раз проходил плиткорезом по линии реза без сильного нажима, потом можно в нескольких местах по длине линии реза слегка надавить (специальные надавливалки на плиткорезе — не знаю как называется) ну и потом уже давить посильнее пока не лопнет
nvs ответ изменён
