В чём разница между универсальными, стартовыми и финишными шпатлевками ?
Хочу понять логику: почему именно такая классификация, чем отличаются молекулярно или физически. Есть ли смысл покупать специализированные материалы или универсальная всё решит, только результат будет чуть похуже?
И как выбрать например материал под конкретную задачу — выравнивание больших неровностей, финишная подготовка под покраску, работа во влажных помещениях?
Komissar Решенный вопрос
1 Ответы
Для себя запомнил/понял так…
- Всё можно использовать на разных этапах и при отсутствии одного из видов можно обойтись только одним видом, но это удел самостройщиков, а не профи..
- по идее зерно больше, по порядку Финишные, универсальные, стартовые.
- стартовые и универсальные логичнее использовать на выравнивание после штукатурки, больших неровностей и на больших площадях.
- финишная дороже, мельче, крепче, но толстым слоем накладывать не стоит (долго сохнет, плывёт, ещё что-нибудь, но тонкими слоями по несколько раз — вполне).
з.ы.
Для влажных помещений, наверное, есть и шпатлевки, я бы остановился на штукатурке и плитке/керамограните, как вариант.
